créé le 25/02/2022 à 15:05
évidemment a la vue de l'éclatée la cuve est indémontable (thermocollée). C'est rageant si c'est les roulements ,la machine sera mise au rebut pour deux roulements a cinq euros.
Est t-il possible d'envisager une découpe de la cuve et un recollage avec une colle adaptée ?
le 25/02/2022 à 17:58
D'après ce que vous dite je pense au croisillon de cassé et non au roulement .
Concernant la réparation oui c'est réparable en coupant la cuve en deux puis mettre des boulons en plus de du silicone spéciale.
le 25/02/2022 à 19:47
le 26/02/2022 à 08:37
oui cela détruira le tambour et vous aurez plus de frais.
faite immédiatement le démontage pour voir l'était des dégâts puis vous prendriez la décision (soit de réparer soit d'acheter un nouveau appareil d'occasion ou neuve.)
le 26/02/2022 à 12:47
le 26/02/2022 à 17:35
Comme l'avoir dit commencer par ouvrir et voir les dégâts , après vous pouvez toujours la mettre
en déchèterie si vous n'avez pas le courage de faire des recherches du croisillon (voir dans la même marque ou voir sur une autre marque (l'essentielle et de bien correspondre les différents diamètres ainsi que la longueur de l'axe)
pour l’histoire qu'il soit soudé c'est pas un problème percé pour la déposé du tambour et remplacer par une vis en inox (ou boulon).
le 26/02/2022 à 18:19
le 28/02/2022 à 20:12
le 28/02/2022 à 20:42
le 01/03/2022 à 08:44
je vous rappel même avec une cuve soudé en peut changer les roulement ko (il suffit de couper la cuve en 2 (ce qui se fait aujourd'hui vue que les constructeurs font de plus en plus de cuve soudé
quelle que soit la marque.
pour Yd29
comme vous avez acheté une nouvelle machine et que maintenant vous avez du temps à perdre je vous recommande de la réparé (machine de réserve en cas de panne.
