Réinitialisation Lave linge Bosch MAXX7 Vario Perfect
créé le 22/02/2022 à 22:28
Bonjour.Après avoir changé les charbons sur un lave linge Bosch MAXX7 Vario Perfect WAE24271FF/32 suite à un code d'erreur E02,il faut que je réinitialise la machine.Quelle en est la procédure pour ce type d'appareil ? Merci d'avance pour la réponse .Cordialement
le 23/02/2022 à 09:25
-Fermer la porte hublot et placer le sélecteur sur "ARRET",
-Maintenez le bouton "DEPART" enfoncé et tourner, en même temps, le sélecteur d'un cran vers la gauche,
-Maintenez ensuite le bouton "DEPART" pendant une minute dans cette position.
Le code erreur disparait ensuite et le fonctionnement du lave linge est possible.
le 23/02/2022 à 09:40
Bonjour.Impeccable ça marche ! Merci beaucoup pour votre collaboration
Rick
le 23/02/2022 à 17:02
Merci pour le retour
