créé le 15/02/2022 à 21:51
Depuis ce weekend il se met en erreur après la première vidange effectuée. Apres il s'arrête avec des bips continus. Quand je veux le rallumer il bip continuellement et le voyant p1 clignote et je ne peux plus rien faire.
Je fait la procédure qui suit pour le débloquer: Appui sur p1 et bouton marche, 4x p1, puis j'éteins tous les voyants des programmes un par un et j'appui de nouveau sur p1 pour le rallumer et je ferme la porte pour lancer le LV. Au bout de 10 minutes rebelote.
J'ai démonté, nettoyé, testé et mesuré avec un multimètre:
Electrovanne 42 sur position 20 kohms
Pompe de vidange 310 sur position 2 kohms, elle marche bien en direct
Pompe de cyclage 39 sur position 2 kohms, elle marche bien en direct
Resistance 29 sur position 2 kohms
Sonde de température 18 sur position 20 kohms
Adoucisseur 3.5 sur position 2 kohm
Pressostat 1 à vide et 0 ohms quand je souffle dans le tuyau
le 16/02/2022 à 11:28
La pompe de cyclage tourne, la vaisselle est aspergée ?
le 16/02/2022 à 11:36
le 16/02/2022 à 11:47
Autre détail, le voyant du sel reste allumé. Hier j'ai mis 1.5kg et ce matin il n'y a plus rien et j'en avait déjà mis 1kg ce weekend.
Merci de vous intéresser a mon problème.
le 16/02/2022 à 12:23
le 16/02/2022 à 13:01
le 16/02/2022 à 13:09
le 16/02/2022 à 13:51
le 16/02/2022 à 16:30
