créé le 13/02/2022 à 11:15
Mon Lave linge Arthur Martin AWT1256aa refait des siennes: Erreur E10 assez souvent une fois sur 2. J'ai demonté l'electrovanne double d'arrivée d'eau et testées à 3,5kohms donc ok. Nettoyage du filtre de l'electrovanne qui etait propre. Ma femme me dit que l'erreur survient quand le tambour est "trop" chargé..Je ne comprends pas car e10 est sensé être un soucis d'arrivée d'eau? Merci pour votre aide
le 14/02/2022 à 16:23
Au moment du défaut il faut voir si l'appareil est plein en eau ou pas.
le 16/02/2022 à 18:41
Quand il y a le defaut, le LL est vide en eau et le linge est plein de lessive.
le 17/02/2022 à 16:33
SR
le 17/02/2022 à 18:07
le 18/02/2022 à 10:00
le 18/02/2022 à 11:57
le 22/02/2022 à 19:50
Concernant votre reponse pour que je teste les electrovannes si elles ne fonctionnaient pas il y aurait un bruit de bourdonnement au moment de la dysfonction ce qui n'est pas le cas.
le 29/03/2022 à 21:41
Je récapitule:
1.Erreur E10: pas de rinçage en fin de cycle.
2.Le liquide assouplissant reste toujours dans son bac sans se vider (rien n'est bouché).
Il y a malgré tout 1 seul programme qui fonctionne sans erreur E10, il s'agit de SYNTHETIQUES.
---Electrovanne testée OK----
Je penche plus vers un pb de composant sur la carte mere et suis tenté de la changer.
QUELQUN PEUT IL M'AIDER POUR DIAGNOSTIQUER?
