lave vaisselle whirpool
créé le 13/02/2022 à 11:08
bonjour , le bras de lavage supérieur ne tourne pas , le circuit n est pas bouche
je pense que l inverter ne tourne pas , ou alors n est pas alimente . demonte et alimente en direct le moteur tourne , par contre le contact sur le cote de l inverter reste ferme la came appuie sur le petit contact qui lui semble hs
je vais alimenter le moteur en direct pour m assurer que l eau passe bien alternativement dans les deux bras de lavage
qu en pensez vous ?
MERCI DE VOS PRECIEUX CONSEILS
le 14/02/2022 à 16:22
Vous pouvez en effet effectuer ce test.
le 14/02/2022 à 18:15
BONJOUR , j ai effectivement effectue le test et le moteur tourne ainsi que le disque , toutefois je ne vois pas le bras de lavage superieur tourner , le circuit n est pas bouche , un manque de puissance de la pompe de cyclage du a un condensateur de pompe defaillant ou faible pourrait il expliquer cette situation
merci de votre aide
le 15/02/2022 à 16:29
Il faudrait les données complètes de votre appareil pour contrôler.
le 15/02/2022 à 19:53
BONSOIR la reference de cet appareil est
WHIRPOOL ADG 9624 FD
merci de votre aide
