créé le 22/11/2009 à 22:09
Voyant Vidange clignotant, j'ai lu tous les post concernant cette machine, j'ai déposé la plaque de rétention située sous le lv
ensuite je l'ai réhaussé ; puis j'ai fait tourner le lave-vaisselle . Je me suis aperçu que cela gouttait (2-3 gouttes à la seconde)
au niveau de la pompe HP il y a donc une fuite, localisée apparement au niveau de l'axe de la pompe voir photo jointe.
je voudrai changer ce joint mais ne sais pas comment séparer la pompe du moteur.
merci de vos conseils
Benoit
N.B : peut-être faut-il changer autre chose, plus important ? Kit Turbine ?
le 22/11/2009 à 23:13
Il est fort probable que Miele ne propose que le kit joint. Démonter la turbine, vous pourrez trouver des références inscrites. Il s'agit de la référence de la pièce détachée d'origine. Adressez vous à un revendeur en pièces par la suite.
le 23/11/2009 à 13:35
allez dans DEPEM
