créé le 07/02/2022 à 16:06
entre la connectique de la resistance et la resistance ce trouve un petit boitier en bacalite qui ressemble a une securité thermique
cette piece et vendu avec la resistance.ce pourait t'il que ce soit la panne? ou un relais sur la carte de puissance? il possede une sonde de temperature mais celle ci et cablé sur la carte de puissance,donc a changer avec la carte si l'un d'entre vous a une idéé
le 07/02/2022 à 16:27
Si l'appareil chauffe la partie résistance et thermostat n'est pas en cause. Il faudra mesurer la valeur de la sonde de température en ce cas.
le 07/02/2022 à 18:47
la sonde de temperature ne ressemble a rien de connu en ce qu'il me concerne. cela ressemble a un tout petit composant soudé sur une toute petite platine verte pincé dans un boitier plastique de la taille d'un ongle et glissé le long du bol tout pres de la durite de la pompe.cette platine et directement relié part 2 fils de couleur identique soudé a la carte de puissance du LV.
peut t'on tester ce composant que je pence etre la sonde de temperature et sur quel calibre en homs regler le testeur et quelle valeur trouver?
le 09/02/2022 à 17:52
la carte de puissance et propre pas de brulé,les relais sont testé ok.une derniere tentative je remonte tout,teste,et ???
