créé le 03/02/2022 à 18:37
j'ai un problème sur une Machine a laver FAURE
FWT 3101
Elle n'essore plus, la cuve n'est pas pleine d'eau après le lavage.
Le filtre est nettoyé.
Je ne sais pas quoi faire ?
le 04/02/2022 à 09:40
Faite un essais en mettant le programmateur sur essorage.
si pas de résultat.(le moteur ne tourne pas)
commencer par vérifier l'état des charbons sur le moteur (si moins de 1cm les changés d’office son se poser des questions.
le 07/02/2022 à 06:57
Nous avons lancé la machine sur essorage, sans succès.
Nous avons aussi essayé une nouvelle lessive complète.
La machine se remplie, le moteur fonctionne, mais on dirait que le tambour tourne dans le vide...
Je vais essayer de voir les charbons...savez vous ou en trouver des neufs ?
Je vis a Marseille.
Merci de ce que vous faites
Daniel
le 09/02/2022 à 09:08
Commencer par regarder tout le système d'entrainement du tambour( il est possible que la poulie du tambour la vis de fixation soit désseré par exemple)
Et surtout contrôler la connectique du moteur ainsi que le moteur en lui.
Concernant les pièces prenez des pièces d'origine constructeur et pas ce qui sont compatibles qui ont une durée de vie moindre par rapport à ce du constructeur.
Concernant les revendeurs voici 2 exemples
Marseille Pièces Ménager(19 Bis Bd de la Révolution )
TECHNIC MENAGER (6 Rue Granon )
