créé le 23/01/2022 à 15:14
Mon lave vaisselle Beko DFN16330 ne démarre plus, quelque soit le programme le symbole "play" et "lavage" clignotent et il ne se passe rien.
Pas de vidange qui démarre, j'ai vérifié la pompe de vidange, ni obstruée, et valeur ohmique de la bobine correcte.
Pouvez-vous m'aider ?
le 23/01/2022 à 15:30
Si j'appui sur l'interrupteur anti-innondation la pompe de vidange se met en marche (ce qui n'est pas le cas quand les voyants clignotent), j'ai mis de l'eau dans le lave-vaisselle et si j'appuis sur l'inter anti-innondation elle est bien évacuée.
Après ça si j'éteinds le lave-vaisselle et le rallume, la pompe de vidange se met en marche un cours instant (1 seconde) puis s'arrete et les voyants play et lavage se remettent à clignoter ...
Une idée ?
le 23/01/2022 à 16:51
Il s'agissait de l'interrupteur de fermeture de porte dont les contacts insérés dans le connecteur étaient pas nets, un petit nettoyage a l'éponge grattoir, remontage et ça semble être reparti.
Je croise les doigts !
le 23/01/2022 à 17:59
N'étant pas disponible , pour vous répondre.
Content que votre appareil refonctionne comme au premier jour.
