créé le 20/01/2022 à 09:42
Comme indiqué dans le titre, j'ai des erreurs E50 sur mon sèche linge.
Par contre cela est curieux : le problème n'intervient pas souvent. Il arrive que le sèche linge tourne deux ou trois cycles sans erreur et ensuite une erreur E50 sur les cycles suivants.
Le tambour tourne bien sans forcer sauf quand il est en erreur.
Là, lorsque j'essaye de le tourner à la main en même temps que lui, il est très dur, il n'est pas bloqué mais difficile à faire tourner. Alors que lorsqu'il est éteint, il tourne très aisément.
Lorsque cela lui arrive, il s'arrête certes mais si je le relance, il se peut qu'il reparte ou qu'il pose problème à nouveau.
Le plus souvent quand il est chaud je pense...
Si je le laisse au repos quelques temps, il repart comme en 40.
Dans l'erreur, citée il est noté : Problème moteur.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela ne soit pas systématique.
Ma position est de le forcer... Le relancer... Le relancer... jusqu'à ce qu'il soit toujours bloqué : suis-je dans le bon ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
le 20/01/2022 à 18:15
Voyez le condensateur de démarrage moteur si présent sur ce modèle.
le 21/01/2022 à 07:48
Merci pour la réponse.
Il y a trois condensateurs sur le sèche linge : comment repérer les condensateur de démarrage ?
Merci de votre retour
