créé le 15/01/2022 à 17:53
j'ai un soucis de fonctionnement avec mon lave vaisselle candy.
a la fin du remplissage celui-ci se mets a bipper sans arrêt.
pour information:
le remplissage s'effectue correctement.
la vidange aussi.
test de la résistance:OK 27 ohms
capteur de pression shunter pour essai: mm problème.
test présostat: OK
démontage pompe cyclage :pas bloqué
capteur de porte:ok (ne remplis pas sinon)
voila la je séche.
merci d'avancxe de voqs réponse.
le 16/01/2022 à 18:44
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit tourner et permettre l'arrosage de la vaisselle.
le 16/01/2022 à 18:55
le niveau d'eau n'est pas vue par la carte électronique.
donc voir le capteur de pression
