créé le 14/01/2022 à 22:15
J’ai reçu de votre site une carte de puissance pour un lave linge bosch WAP24391FF/01
Après montage, l’appareil démarre, prend l’eau etc… (c’est mieux que rien avant le changement de carte) mais des fonctions, par exemple le programme rapide n’est pas sélectionnable.
Je n’ai pas appliqué le mode opératoire fourni car imbuvable.
Quel peut être le problème ?
Merci par avance
le 15/01/2022 à 10:16
Pour commencer, quelle était la panne avant le changement de la carte électronique?
Concernant la nouvelle carte est elle programmé ou pas d'usine?
Suivant la version certaine fonction ne fonctionne pas.
le 15/01/2022 à 12:07
Il faut en effet configurer le module électronique avec le module opératoire fourni en fonction des options présentes sur votre appareil. A défaut il manquera des programmes ou certaines options.
le 15/01/2022 à 16:11
Merci ygguh et Sebmanager pour votre réponse.
Avant le changement de carte de puissance, plus rien ne s’affichait sur le tableau de bord.
Après le changement de carte, la machine redémarre mais il manque des programmes. (Programme express affiche 4h, donc message incohérent)
Je n’ai pas programmé la carte car une personne de la hotline chez « tout-électroménager.fr »m’a confirmé que celle-ci était déjà programmée.
Quant au mode opératoire fourni, je ne sais pas si je dois paramétrer toutes les lignes.
Merci d’avance
le 15/01/2022 à 17:45
Moi personnellement je peux rien faire de plus.
Avant de commander la carte il fallait se renseigner auprès du vendeur.
Il faut toujours prendre une carte programmé d'usine et ne pas accepter une carte qui n'est pas programmé .(voici maintenant que vous êtes embêtez si le vendeur ne vous reprend pas la carte.)
le 15/01/2022 à 17:51
voir avec le vendeur pour une programmation ou un echange ce qui ne doit pas poser de pb particulier puisque vous avez acheté sur le site partenaire de tout électroménager
mais bon 1 fois de plus votre carte HS devait être réparable....... ce qui aurait évité ce genre de souci de programmation ou de compatibilité
RdR
le 15/01/2022 à 19:57
J’ai programmé la carte selon le modop mais comme j’avais toujours la fonction programme express qui était défaillante, j’ai voulu modifié la position 6 VT-Set et ma carte est maintenant en erreur, plus moyen d’aller dans le menu de paramétrage. J’ai essayé la fonction de réinitialisation mais rien à faire!
RdR, je n’ai pas pris l’option de vous faire réparer la carte pour gagner du temps mais pour le coup, j’ai fait le mauvais choix.
Je pourrais leur envoyer la carte neuve d’autant plus que j’ ai un mail de leur part comme quoi la carte est déjà programmée.
Cdlt tu
JCV
le 16/01/2022 à 18:42
le 16/01/2022 à 19:26
J’ai voulu réinitialiser la carte avec la manip de réinitialisation des code erreur connus mais cela ne marche pas.
(J’ai un code erreur « err »)
Je ne sais pas reconfigurer à l’état d’origine.
le 18/01/2022 à 19:26
le code d'erreur « Err ». Ce code apparaît lors d'une tentative de changement de modification des réglages.(pour votre cas )
Essayez de débrancher l'appareil pendant 1h par exemple.
si cela ne fonctionne pas il faut reprendre la reprogrammation de la carte électronique.
Avec un professionnel de la marque.
