depannage lave vaisselle
créé le 07/01/2022 à 17:56
Comment changer le ressort déclencheur de boite à produits (pièce N°00166630)sur un lave vaisselle Siemens Modèle 54200/07.
Merci d'avance pour votre réponse
le 07/01/2022 à 18:12
Il faudra intervenir par l'intérieur de la boîte à produit. Il faut donc démonter la façade de porte de la machine pour y accéder;
le 08/01/2022 à 13:11
Bonjour. J'ai un lave-vaisselle whirlpool OWFC3C26X qui mafiche F3. J'ai fait quelques contrôles rien d'anormal. Resistance OK, pompe de vidange et pompe de lavage au testeur bobinages bon. A l'arrêt j'ai sur la carte electronique deux relais qui claque toute les 10 secondes. Relais moteur lavage, vidange. Relais bon contrôle effectué démonté. Je pense que la carte est HS.
Merci pour d'autres informations.
