créé le 03/01/2022 à 18:17
le 03/01/2022 à 18:47
si votre LL est de type classique avec moteur universel ( avec charbons) le bornier moteur doit avoir 6 ou 7 connexions
2 pour le rotor
2 ou3 pour le stator ( 3 si sortie stator 1/2 champ pour essorage elevé
2 pour le tachymètre.
si le moteur tourne "plein pot" verifier
1/ le tachymètre résistance bobine et connexions coté moteur et coté carte
2/ le triac de la carte de contrôle qui pilote la vitesse de rotation suivant les infos envoyées par le tachy.
RdR
le 04/01/2022 à 10:30
D'après ce que vous mettez.
Personnellement je ne pense pas que se soit le moteur(qui à un problème)
Toute fois en est obligé de passer par le contrôle de ce moteur.
- charbon moteur longueur doit avoir plus de 1cm sinon les changés d’office ?
- contrôle de la valeur du rotor
- contrôle de la valeur du stator
- contrôle de la tachymétrie
le 04/01/2022 à 12:53
le 04/01/2022 à 18:42
Simplement pour dire:
je ne vois pas pourquoi mon raisonnement soit pas bon.
Comme vous dite avoir eu un problème avec la connectique du moteur.
Relisez bien mon message(cela vous dirige vers la carte électronique,comme préciser par riton
Après c'est vous qui voyez.
