créé le 30/12/2021 à 19:18
En 2017 la machine (âgée de 18 ans) est remisée dans une cave sèche, elle fonctionne alors normalement au moment de ce remisage.
Ressortie 4 ans plus tard je lance un cycle, le lave-linge tombe en erreur Vidange au moment d'évacuer l'eau sale.
Je démonte le filtre et retire plusieurs détritus (boutons et baleines de col de chemise) qui n'empêchaient pas non plus complètement le passage de l'eau.
Je démonte la pompe et la teste directement sur le 220 V. Elle fonctionne bien (l'hélice tourne vite) mais avec un bruit pas très agréable et un autre bruit intermittent.
Quand la pompe est en place dans la machine et activée par un cycle je suis capable de l'entendre tourner (mais toujours avec ce bruit pas très agréable).
Je vérifie tous les tubes du circuit de vidange : le tube amont (entre le tambour et la pompe) et les 3 tubes aval. Aucun n'est bouché (l'air et l'eau y circulent librement).
Un premier tuyau relie le tambour verticalement à la pompe.
Un deuxième tuyau part de la pompe et va horizontalement à l'arrière de la machine.
Un troisième tuyau part du bas de l'arrière de la machine, va jusqu'en haut de la machine et redescend au même endroit (sorte de syphon à l'envers).
Un quatrième tuyau (flexible) part de l'arrière de la machine pour évacuer les eaux au réseau de la maison.
Je remets en place la pompe dans la machine.
Pour être sûr de ce que je teste j'enlève le détrompeur de la pompe et la branche directement sur le 220 V (avec un interrupteur).
Je fais les tests suivants, tambour avec un peu d'eau:
la pompe est reliée au tuyau amont et seulement au premier tuyau aval (qui est horizontal): l'eau est immédiatement pompée, OK.
la pompe est reliée au tuyau amont et seulement aux deux tuyaux avals : rien ne sort après 3 minutes.
Je refais tourner la pompe 3 minutes. Rien puis la 4ème minute ça évacue très bien !
Je ne m'explique pas ce phénomène mais tout content que ça refonctionne je remonte tout et relance un cycle. Même erreur de vidange.
Je lance plusieurs cycles de vidange uniquement, à chaque fois ça termine en erreur mais le 5ème cycle évacue l'eau parfaitement.
La seule hypothèse que j'entrevois est que la pompe doit être fatiguée, a pris du jeu dans son axe et doit parfois tourner sans être capable de dégager assez de puissance pour évacuer l'eau et parfois l'axe doit être bien en place et la pompe évacue alors sans effort l'eau.
Une autre idée avant que j'achète une nouvelle pompe ?
le 31/12/2021 à 09:18
Vous avez bien résumé la panne .
Ne chercher plus le pourquoi et comment (changer la pompe de vidange, je vous rappel qu'une pompe de vidange après 22ans de services à très bien travailler elle mérite sa retraite)
le 16/01/2022 à 17:19
ces paliers s'usent avec le temps et avec le poids du rotor à cause de la gravité et ovalise
le trou de la bille. conséquence: l'axe prends du jeu au point que le rotor s'approche vers le bas du stator et pour peu que la rouille se mette de la partie sur le rotor et le stator, vous avez un frottement entre les deux qui, outre le bruit crée une résistance de frottement mécanique qui empêche le bon fonctionnement de la pompe. tout ceci pour info.Cordialement.
le 23/01/2022 à 19:54
Effectivement j'ai fini par changer la pompe de vidange et ça a évidemment tout résolu.
Ce qui était étonnant dans mon cas c'est que la pompe fonctionnait très bien en dehors du lave-linge et qu'à l'intérieur du lave-linge elle fonctionnait une fois sur 10, mais c'était bien elle la coupable. 27 € bien investis, c'était ma 2ème panne en 22 ans, je ne me plains pas trop :)
Au plaisir.
le 08/02/2022 à 16:58
je viens de voir votre réponse après 23jours vous donnez une réponse (grâce à chienfou :
Se n'est pas suite à ma réponse que vous l'avez faite.
je précise simplement que la nouvelle pompe ne tiendra pas 22ans (je peux vous l'affirmez).
content pour vous que votre appareil fonctionne à nouveau.
