créé le 29/12/2021 à 11:27
Quelques minutes après avoir lançé un cycle de lavage, le défaut F11 apparait,après recherche le défaut F11 correspond à la pompe de cyclage.
Je l'ai démontée, elle tourne à la main mais me semble un peu dure, pour moi la rotation devrait être plus libre.
il n'y a que trois fils qui arrive au moteur, je me pose la question de la présence d'un condensateur?
Qu'en pensez-vous?
Cdlt
Vidobarty
le 29/12/2021 à 11:50
vérifie que ton tuyau d'évacuation ne baigne pas dans l'eau. sinon Effet siphon et la pompe va forcé, test un cycle court tuyau dans l'evier pour voir si tu as toujours le défaut.
le 29/12/2021 à 13:57
le 29/12/2021 à 15:17
J'éteins via le bouton power et quelques secondes après il se vidange même éteint.
D'autres idées?
le 29/12/2021 à 15:34
le 29/12/2021 à 15:51
le 29/12/2021 à 18:14
concernant le code défaut vous avez raison
pour moi il y a 2 possibilités.
- le moteur inverter est utilisé sur votre appareil donc prendre la valeur ohmique (comme il y a trois broches)
1 et 2 ?
1 et 3 ?
2 et 3 ?
- chambre de compression
le 30/12/2021 à 15:03
A Ygguh : je vais contrôler le moteur inverter et la chambre de compression (nettoyage).
le 30/12/2021 à 17:15
Nettoyage, dégrippage des bagues et graissage, remontage, ça tourne nettement mieux.
Essai sur un cycle cours 30 min, plus de pb, le cycle s'est déroulé normalement.
J'ai quand même contrôlé le moteur avant le remontage, 49 Ohms sur les trois points de contrôle.
Merçi a vous tous pour vos conseils.
le 31/12/2021 à 08:59
pour moi la panne était dès le départ la pompe de cyclage comme vous l'avez mentionné dans votre message (point dure)
quand j'ai vue la réponse de Germano10 (je me suis dis il connait rien en électroménager)
Content que vous avez remédier au problème
