créé le 21/11/2009 à 20:52
Il m'a mis il y a quelque temps le code erreur F7. J'ai ouvert la bête selon les instructions que j'ai pu trouver sur le fourum et je me suis rendu compte que le petit fusible situé sur le débit métre était fendu. Croyant tenir la solution j'ai racheté le débit métre. Hélas même aprés avoir changer cette piéce, il continue à mettre le même code en étant même passé par F6. J'ai essayé de changer le tuyaux d'alimentation mais rien n'y fait.
Qu'elqu'un a t'il une solution?
Merci!
le 21/11/2009 à 22:08
le 21/11/2009 à 22:13
Débitmètre et détecteur de présence d'eau peuvent être en cause.
Rubrique doc technique pour les codes pannes.
Rubrique pieces détachées pour les organes.
le 21/11/2009 à 23:04
J'ai déjà changé le débit mêtre avec le remplisseur.
Donc je ne pense pas que le probleme vienne de là. Pouvez vous me dire où je peut trouver le détecteur de présence d'eau?
le 21/11/2009 à 23:09
le 21/11/2009 à 23:22
le 22/11/2009 à 10:30
le 22/11/2009 à 10:38
le 22/11/2009 à 10:44
le 22/11/2009 à 11:41
le 22/11/2009 à 11:47
6535WH
TYP:NGPM
le 23/11/2009 à 22:46
Merci pour votre aide
le 23/11/2009 à 23:20
le 24/11/2009 à 17:55
Mod.ADP 6535 WH
TYP:NGPM
DATA: 735642
Service: 8543 535 29910
SER : 33 0546 013900
Désolé aussi pour le retard mais voici toutes les références trouvées sur le coté de mon lave vaisselle Whirlpool.
le 24/11/2009 à 20:09
le 08/08/2016 à 10:01
le lavage ne s'effectue plus correctement.
de plus la régénération ne se fait pas puisque j'ai retrouvé le sel dans sa cuve et il semble qu'il n'y ay pas eu de transfert vers la résine.
merci pour vos réponses
