créé le 05/12/2021 à 18:15
J’ai un seche linge Whirlpool awz 3797.
Ce dernier ne chauffe plus.
Plus précisément, la résistance amorce une chauffe puis s’arrête aussitôt.
J’ai procédé au nettoyage complet. Resistance, circuit d’air et filtre.
J’ai testé les thermostats ainsi que la sonde et tout semble OK.
J’avoue ne plus trop savoir quoi tester ….
Qqun aurait il une idée … ?
Merci d’avance
le 05/12/2021 à 18:56
L'appareil doit être testé avec une charge de linge humide. Avez-vous bien procédé ainsi ?
le 05/12/2021 à 19:23
non, je n'y ai rien mis d'humide ....
j'imagine que c'est pour que la sonde d'humidité ne bloque pas le système ... n'est ce pas ?
je vais retester ....
merci et je vous tiens au jus ...
le 05/12/2021 à 20:56
alors effectivement, j'ai donc mis un drap mouillé dans le tambour.
remise en route et la résistance s'est donc mise à chauffer. OK.
par contre, quasi immédiatement, une partie des resistances se sont éteintes.
j'ai, malgré tout, remonté l'ensemble et testé en fonctionnement nominal.
le flux d'air est plutot ... tiede ...
du coup je me demande si ce fonctionnement est normal ? il ne faudrait pas que l'air insufflé soit franchement chaud ?
le 06/12/2021 à 09:41
j'ai un code defaut E33 sur mon sèche linge bellavita. Pourriez vous m'aider?
le 06/12/2021 à 16:59
Veuillez s'il vous plaît ne pas interrompre le poste de michel sauf pour lui apporter une réponse à son problème.
pour votre cas,veuillez s'il vous plaît faire vos propre poste.
le 06/12/2021 à 17:26
Pour moi l'appareil fonctionne correctement
simplement pour vous dire qu'un drap mouillé dans le tambour ne sèche pas au bout d'une minute.
pour confirmer cela il faut attendre la duré total de séchage pour voir le résultat.
le 06/12/2021 à 21:17
je vais voir si le fonctionnement est ok.
merci à tous pour vos réponses
