lave vaisselle miele g647 sci plus EN PANNE
créé le 30/11/2021 à 18:27
bonjour a tous et merci d' avance pour les renseignements. voila, mon lave vaisselle miele g647 qui a les deux bobines du répartiteur de detergent (bobine ouverture de la trappe tourne en continu et bobine liquide de rincage chauffe a en brulé les doigts.(fait sauté le différenciel.Est ce que le probleme viendrait de la carte electronique egpl 543c MERCI BEAUCOUP
le 01/12/2021 à 18:48
si la tension est continue sur la bobine
c'est que vous avez bien un panne sur la carte électronique .
le 01/12/2021 à 20:07
BONSOIR ET MERCI ENCORE DE M'avoir repondu.je viens de démonter la carte de commande mièle numéro EGPL543-c et j'ai remarqué une tache noir au niveau du plastique c' est un triac qui a chauffé je l'ai teste il est en court circuit. ce triac a la référence 204S6E 1560 PHm0445 A6 j'aimerai savoir ou je pourrais acheter ce type de composant ou un équivalent qui pourrait correspondre. merci et tres bonne soirée
le 01/12/2021 à 21:25
bsr
qd un triac crame c'est que l'élément qu'il commande à un pb
avant de remplacer le triac il faut identifier l'element commandé puis le tester et comprendre pourquoi le triac a cramé sinon vous pouvez le remplacer 10 fois ... ou plus
le 03/12/2021 à 17:44
bonsoir et merci de vous interressez a a mon probleme .ce triac commande le repartiteur a detergent.celui ci vient d'etre remplacé par un nouveau,donc les deux bobines sont neuves.MERCI ET BONNE SOIREE.
le 04/12/2021 à 11:35
Donc maintenant il faut réparer la carte électronique pour que votre appareil fonctionne à nouveau comme au premier jour.
le 05/12/2021 à 20:28
bonsoir et merci encore ou puisse je trouver ce triac reference 204S6E 1560 PHm0445 A6 ou un equivalent bonne fin de wk
