créé le 21/11/2009 à 12:02
Depuis maintenant 3 ou 4 mois, mon sèche linge me fait des siennes. En effet, il fonctionne normalement pendant 3, 4 séchages ou plus et le suivant, il démarre et ensuite se met à sonner car le voyant du bac d'eau de condensation se met à clignoter, et bien sûr il n'y a pas d'eau dans ce bac.
Je pense que c'est la pompe à eau qui ne doit plus fonctionner, mais je n'arrive pas à la trouver lorsque je démonte les panneaux.
Quelqu'un pourrait il me dire ou la trouver et si bien sûr cela vient de cette pompe, est ce que je peux en trouver une pas trop chère.
D'avance merci à tous
le 21/11/2009 à 16:50
Suivez la petite durite reliée au réservoir d'eau, vous tomberez à coup sûr, sur la petite pompe. Ensuite, démontage et nettoyage devrait solutionner votre problème.
le 29/07/2010 à 20:59
Mon sèche linge AEG 57520 s'allume puis j'entends des tic tic tic qui s'accèlérent puis le programmateur se met directement en fin de séchage.
Ce bruit provient du boitier où se trouve la carte électrique.
Pouvez vous m'aider svp?
