créé le 26/11/2021 à 22:04
le 27/11/2021 à 18:42
pourquoi la tension vous intéresse t'elle?
Sur ce contacte de porte il y a que 3 contacts
Si c'est pour faire un essai de fonctionnement shunté le (vous n'avez pas besoin de connaitre la tension.
répondez à cela? (après je vous donnerais la tension.
le 27/11/2021 à 18:54
le 28/11/2021 à 10:29
Concernant le contacte de porte il ne faut pas garder le shunte (risque de mettre le feu dans votre logement ou maison).
Si il est ko il faut le changer.
Concernant la pompe de vidange et les options qui ne fonctionne pas.
vous avez un problème avec la carte de puissance.
Commencez par la déposé et voir si vous trouvez pas des composants de ko.
si tout parait normal, voir avec un pros de la réparation des cartes électroniques.
le 28/11/2021 à 14:20
le 28/11/2021 à 17:04
Non il faut pas changer la carte, il faut le faire réparer cela vous reviendrez moins chère que nouvelle carte électronique.
le 28/11/2021 à 17:12
le 11/12/2021 à 11:42
le 12/12/2021 à 16:22
