créé le 25/11/2021 à 23:13
Lors de la mise en route du LL , on entend 2 claquements suivis de 2 autres sur verrou de porte et ensuite affichage du code dE
Ai déjà remplacé : verrou/contact de porte : module de puissance : Module pcb ( progr et affichage) Mais toujours defaut dE s'affiche
Pouvez vous me dire comment shunter contacts de porte ,( 4 contacts ) afin de tester si cela est concerné ou sur quoi puis-je continuer mes recherches
Merci pour votre réponse
le 26/11/2021 à 08:32
Il y a souvent un schéma sur le verrou de porte. Voyez pour shunter le contact qui y est mentionné.
le 12/12/2021 à 19:34
Toujours même défaut (dE) Ai remplacé (cartes affichages/ module de puissance/ verrou de porte et crochet de porte)Auriez vous une solution pour résoudre cette panne ? lors de la mise en route 2 claquements sur verrou de porte suivis de 2 autres et affichage du code défaut dE
Merci pour une suggestion quelconque de dépannage
