créé le 25/11/2021 à 12:20
En appuyant sur le bouton ON/OFF, il n'y a que le bip et aucun voyant ne s'allume plus.
La panne est arrivé deux fois, et au bout de plusieurs essais, ça avait bien voulu redémarrer.
La semaine dernière, j'ai démonté toute la face avant, regardé les connecteurs et carte electronique: rien d'apparent, condensateurs nickels, la carte parait neuve, les connecteurs sont bien enclenchés, aucune humidité....Après remontage, et plusieur essais infructueux, c'est reparti. Ca a duré une semaine....Ce matin, j'ai fait de nouveau plusieurs essais. A un moment se sont rallumés en clignotant les deux voyants "END" (configuration n'existant pas dans la notice), mais rien de plus. Aux essais suivants, ils ne rallument plus, pas plus que les autres....
J'ai cherché sans rien trouver dans les forums. J'ai quelques photos de l'electronique, mais qui ne nous apprendront pas grand chose je pense.
J'ai testé d'appuyer simultanément et longuement sur les trois boutons accessibles (ON/OFF, programmes et option pastille), deux par deux ou les trois à la fois, rien de mieux. Je ne connais pas les modalités de reset. Comme elle est encastrée, vissée, je ne l'ai pas sorti pour couper l'alimentation et appuyer sur bouton ON pour vider les capacités. Mais comme elle était resté éteinte plus de 24h, j'imagine que cela ne donnerait rien de plus....
Elle a fonctionné correctement entre deux pannes, excluant les problèmes éventuelles d'arrivée d'eau de vidange, de filtres encrassés....J'imagine plutôt une défaillance électronique avec un composant qui faiblit, mais lequel et où chercher....
Cette machine est utilsée par une petite communauté de 4 personnes que j'aide en bricolant, mais je crains de ne devoir leur faire changer cette machine, certes un peu ancienne (2013), alors qu'il ne doit y avoir qu'un problème à 2€....
Merci de votre aide ou de votre retour d'expérience sur ce même type de panne!
le 25/11/2021 à 18:48
pour commencer cela ne sert à rien de poster plusieurs fois ,pour moi vous pouvez continuer à poster au temps de fois que vous voulez. Pas de panique , je vous rappel
que sur les sites de forum gratuit il faut attendre qu'une personne soit libre pour vous répondre ,nous sommes pas la 24h sur 24 à votre service.
Si vous êtes pressez fait appel au service après vente (j'aimerai savoirs si en 27mn il sera chez vous) malgré que le propriétaire du site doit géré tous les forums en plus des pièces détachées à vendre et les 2 pros bénévoles qui répondent sur se site ont une vie de famille en plus de leurs travail.
le 25/11/2021 à 23:28
une mauvais manip m'a fait réexpédier le message (simplement un rafraichissement de la page après un retour arrière). Ensuite, j'ai cherché comment supprimer un message, et je n'ai pas trouvé! Donc, désolé, le but n'était pas de relancer, sachant que je ne pouvais lire les réponses que ce soir.
J'ai constaté que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème.
Sur le fond, la machine est repartie, je ne sais pas trop pourquoi, sans doute après avoir trituré la nappe de cables en bas de la porte.
dormez tranquille, je vais faire en sorte de ne pas publier ma réponse deux fois....
le 26/11/2021 à 09:02
c'est trop facile de dire une mauvaise manip après 27mn.(sans commentaire )
vous pouvez remercier richard 31 pour vous donnez la solution pour résoudre votre problème.
