créé le 22/11/2021 à 17:02
mon lave linge LADEN FL1279, de 12 ans d'age, se mets en défaut F06, problème tachymètre d’après le manuel. avant ça il y avait des loupé dans l’essorage. est ce que ça peut venir des charbon?
merci de votre retour
le 22/11/2021 à 17:37
C'est en effet possible. Il faut contrôler leur longueur respective, et à défaut l'état de la bobine tachymétrique et son aimant.
le 23/11/2021 à 09:26
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
pour votre panne il faut contrôler le moteur au complet (généralement ce code erreur met en panne le tachymètre)
valeur ohmique du stator?
valeur ohmique du rotor?
valeur ohmique de la tachymétrie?
et longueur des charbons qui doit être supérieur à 1cm, sinon changer d’office sans se poser de question.
