créé le 21/11/2021 à 19:23 [édité le 08/02/2023 à 19:31]
Mon lave vaisselle whirlpool WFC3C26, sur le programme 4 de 1h35 s' arrête à 1h05 et bip 3 fois et clignote environ 10 fois entre deux.
Il vidange, prends l'eau, il chauffe, la pompe de lavage tourne bien. j'ai démonté et nettoyé le pompe de lavage et la vanne 3 voies et le contact anti débordement. Par contre la boite à lessive est restée fermé, pas ouverte????? Merci de votre aide car j' ai du mal à diagnostiquer le symptôme???
le 21/11/2021 à 19:44
le 22/11/2021 à 10:47
Pouvez vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Qui commence soit par 85 ou par 86
le 22/11/2021 à 14:23
voici le numéro 869991013860 WFC3C26 whirlpool lave vaisselle, je ne sais pas comment mettre des photos sur le forum merci à vous
le 22/11/2021 à 14:54
Certains voyants doivent être allumés. Vérifier les et interpréter les code panne depuis ce lien.
le 23/11/2021 à 09:34
vue que vous dites que la boite à lessive ne s'ouvre pas?
- 1)soit c'est un problème de gicleur bouché sur les bras de lavage.
- 2)soit c'est un problème mécanique de l'ouverture de la boite
- 3)soit c'est un problème du moteur MVD
Pour cela mettez en position horizontales les deux bras de lavage faite tourner l'appareil une fois que vous entendez la pompe de lavage tourné attendre 1mn puis vous mettez en pause l'appareil et vous contrôlez si les bras de lavage en changé de position.
si ce n'est pas le cas vérifier les 3 cas mentionnés
le 24/11/2021 à 18:11
je vais tester la boite à lessive et le moteur MVD Je vous tiens au courant
le 26/11/2021 à 15:25
j' ai branché en direct sur le 230volt à la prise,
le moteur MVD le disque à l' intérieur tourne très bien donc pas de souci.
j' ai branché en direct sur le 230volt la boite à lessive elle ne s' ouvre pas, la bobine fait 4800ohms elle n' est pas coupée Pensez vous que la boite à lessive peut mettre en rade le LV, le bip et les clignotements des led???? par contre la boite à lessive se vend avec la contre porte et non seule??? MERCI de votre réponse
le 27/11/2021 à 19:37
ok pour le MVD (d’après ce que vous dite il fonctionne correctement en branchant en direct sur du 220v.)
Concernant l'ouverture de la boite à lessive.
il faut être sur que la tension soit bien présente au moment précis ou la boite doit s'ouvrir?
si c'est bien le cas.
d'après la valeur que vous avez prise elle est trop faible (généralement entre 7500 et 8500 ohms
le 27/11/2021 à 20:40
J' ai des doutes sur le MVD il y a un micro switch metalflex LD2 µ T70 5A 250 volts à l' ohmètre il n' est pas passant?? le bouton poussoir du micro frotte sur came crantée. je pense que c' est seulement un contact et non un disjoncteur?? Merci à vous
J'ai le même problème avec mon lave-vaisselle,
Pourrais je avoir le lien qui était dans le message du 22/11/2021 à 14:54.
