créé le 11/11/2021 à 17:07
Mon séche linge Faure Lindo 100
Ne tourne plus.
Il clignote rouge et bip .dès que j'appuis sur play.
En faisant la manip..
11× rouge.
14× jaune.
Merci de me guider dans la recherche.
le 11/11/2021 à 19:15
Panne sur la carte électronique.
Ce site ne détaille pas le dépannage des cartes électroniques .
le constructeur ne dévoile pas le schéma des cartes électroniques.
le seule conseil que je peux vous donnez c'est de voir avec un pro de la réparation des cartes électroniques.
cela vous reviendrez moins chère qu'une carte neuve.
le 12/11/2021 à 07:39
Ce qui est bizzare. C'est qu il arrive dans de rares cas qu il démarre normalement.
le 12/11/2021 à 08:37
Il faut commencer par contrôler le contact de fermeture de porte, son mécanisme et sa continuité électrique.
le 12/11/2021 à 09:40
pour moi d'après ce que vous mettez comme code erreur (la réponse est donné à ma première réponse)soit le diagnostique du code erreur est faut.
simplement pour vous dire une code erreur E45 est pour un problème de contacte de porte votre code erreur est un code EB.
Etant aussi réparateur de carte électronique je connais très bien votre panne.(j'en ai réparé plusieurs et c'était toujours la même panne)
qui vas tôt ou tard devenir définitive (actuellement elle est aléatoire)
ne me poser pas la question ?quel sont les composants à remplacer ,je serais formelle pas de détaille sur la réparation des cartes électroniques.
si c'est une panne sur la carte électronique, suivez mes conseilles qui est mis sur mon premier poste.
ou suivez les conseilles de Sebmenager Véracité technique 5/5.
