créé le 09/11/2021 à 15:42
le 09/11/2021 à 19:33
code erreur f6: concerne un problème de résistance
code erreur f7: concerne un problème de sonde
- donc reprenant dès le début:
- vérifier la résistance (valeur ohmique)
- vérifier la sonde ou thermostat il y en a toujours deux un dite de fonction et l'autre de sécurité(valeur ohmique , même quelle soit neuve)
dite nous ce que vous trouvez?
le 10/11/2021 à 09:09
le 10/11/2021 à 18:14
la première protection est incorporé dans la résistance
la deuxième protection la sonde,c'est celle qui est au milieu de la résistance.(celle qui n'est pas bonne en mesure).
sur quel calibre était mis l'appareil pour prendre la mesure de la sonde?
ou est la photo ?
Passer par paint ,pour mettre le texte avec la photo du multimètre (sans passer par parcourir)
le 10/11/2021 à 18:20
le 10/11/2021 à 18:38
la mesure se prend une pointe de chaque côté du thermostat (sonde )
le 10/11/2021 à 18:49
le 10/11/2021 à 19:00
je m’excuse je me suis trompé d'appareil lors de ma recherche.
le thermostat et la sonde font qu'un
donc vous devez avoir?
sur un côté 5,7k/ohms
et sur l'autre côté 0,5ohm (en mettant sur bip l'appareil sonne , en quelque sorte il doit être passant)
le 10/11/2021 à 19:19
le 11/11/2021 à 09:45
ok pour le contrôle du thermostat et la sonde
- il faut que vous déposez la résistance et l'ouvrir en deux et surtout bien nettoyer derrière le joint en caoutchouc il y a beaucoup de résidu qui s'accumule.
puis refaite un essais (normalement si il est très sale le défaut est supprimé.)
le 12/11/2021 à 09:14
le 12/11/2021 à 10:01
donc d'après se que vous dites le bloc chauffant vous l'avez ouvert en deux et bien nettoyer la résistance et tout le compartiment comme au premier jour de fonctionnement.
il faut impérativement contrôler la continuité du câble à partir de la fiche de la sonde à la carte électronique ou un faut contacte de la fiche sur la carte électronique refaite les 2 alimentations du circuit en étament avec de l’étain (si vous avez un produit professionnel tu types contacte 60 mettez en sur les deux fiches)
et faite un essai
