créé le 08/11/2021 à 12:05
sur mon lave vaisselle siemens se5440012
la piece 'Electrovanne de régénération lave-vaisselle Siemens"Référence: LAA17325S est défectueuse
d'autre part, alors que j'ai changé l'aquastop ,le lave vaisselle ne prend toujours pas l'eau,
est ce le fait que cette piece ( l'electrovanne )qui est defectueuse entraine que mon lave vaisselle ne prenne plus l'eau?
merci pour votre réponse
le 08/11/2021 à 16:57
Non cette électrovanne n'interdit pas le remplissage.
Il faut vérifier si l'aquastop est bien alimenté électriquement, après la phase de vidange dans un premier temps.
le 08/11/2021 à 17:13
le 08/11/2021 à 18:24
pouvez vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
le 08/11/2021 à 20:02
le 09/11/2021 à 09:07
c'est gentil
mai cette référence n'existe pas.
sans plaque pas possible de vous remettre un diagnostique 100% fiable.
le 15/11/2021 à 21:54
l'arrivée d'eau se fait bien maintenant.mais la pompe de lavage gronde mais ne se lance pas. je l"ai démontée et la turbine était grippée. j'ai enlevé la turbine et le moteur seul tourne.
question : est ce normal que la turbine tourne à l'envers du sens des aiguilles d'une montre? merci pour votre réponse
