créé le 07/11/2021 à 18:59
faut il impérativement la remplacer par la pompe 00651956 referencee sur le site , ou puis je lui installer une pompe reference 12019637 que nous avons demontee d un autre lave vaisselle bosch
merci de vos conseils
le 07/11/2021 à 19:06
le 08/11/2021 à 10:01
Ces deux pompes ne sont pas interchangeables. Il vous faudra l'origine effectivement.
le 08/11/2021 à 11:03
coordialement
la première référence ( 00651956) que vous mentionnez et bien compatible avez votre appareil
plusieurs revendeur donne votre référence en pièce compatible.
bien vérifier le diamètre des deux tuyaux (entré et sortie d'eau).
le 09/11/2021 à 08:38
le 09/11/2021 à 08:43
