créé le 02/11/2021 à 16:55
Suite à un problème de pompe de vidange qui fonctionne en permanence sur mon lace vaisselle siemens (SE55E531EU), même porte ouverte, Sachant qu'il n'y a pas de fuite et donc pas de problème avec le flotteur du bac en dessous de la machine, je présume que la problème vient de la carte de commande AKO 546435. Je ne trouve nul part le schema de cette carte pas plus que le schema des connexions de la pompe de vidange.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
le 03/11/2021 à 16:03
Pas de schéma des cartes électronique sur ce type d'appareil. Il faudra remonter la filerie depuis la pompe si vous souhaitez connaître l'origine de la panne.
le 03/11/2021 à 17:51
le 05/11/2021 à 17:49
SR
