créé le 23/10/2021 à 20:17
Ma machine friac ne chauffe qu a maximum 30 degrés. Ma pince ampèremétrique indique environ 1 AMP lors de la chauffe alors que la résistance chauffe et consommé normalement en alimentation directe. J ai changé la sonde de température sans succès
Merci pour vos conseils.
le 24/10/2021 à 10:24
Vérifier la valeur ohmique de la résistance de chauffe.
Si elle est bonne ?
Comme vous avez changer la sonde ctn
Il vous reste plus que la carte électronique en défaut
le 24/10/2021 à 19:52
En série avec la résistance vous trouverez un thermostat ou un détecteur de pression d'eau. C'est cet organe qu'il faut contrôler en ce cas.
