créé le 23/10/2021 à 11:57
mon lave vaiselle m'indique l'erreur D14. Cela semble etre la pompe de cyclage.
J'ai changé le condendsateur qui semblait HS mais ce n'est pas suffisant.
J ai demonté la pompe et le moteur.
Il tourne bien. Cependant, il y a eu un bruit bizarre et depuis plus rien de bruit. Par contre il me semble que les ailettes de la pompe (partie bleue) tournent tres doucement pour une pompe.
Peut on changer uniquement la pompe plutot que moteur+pompe?
le 23/10/2021 à 16:35
le constructeur sav.groupebrandt.com ne détail pas la pompe de cyclage vous êtes obligé de la changé " complet ".
voici la référence constructeur que je conseille et non une pièce dite compatible dans la durée de vie n'est que de 16 à 24 mois environs .
Code EAN : 3251430473354 ,au pris de 96,34€
le 25/10/2021 à 10:24
Le moteur et sa turbine ne sont pas détaillés sur cet appareil. Il faut remplacer le complet:
le 25/10/2021 à 10:42
