créé le 19/10/2021 à 13:56
j'ai un lave vaisselle indessit DFG 15B1SFR
qui ne s'arrete pas a la fin d'un programme il fait le cycle normalement, marque un arret a la fin du programme puis repart tout seul pour un deuxieme cycle puis s'arrete normalement a la fin de ce deuxieme cycle.Il fait ceci sur tous les programmes sauf prelavage
Y a t'il une procedure de reinitialisation si oui laquelle
le 19/10/2021 à 17:08
En ce cas le module électronique est en cause sur votre appareil. Son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 19/10/2021 à 18:33
la carte électronique peut être réparer par un pro cela reviendrait moins chère qu'une carte neuve.
le 20/10/2021 à 17:39
de quelle carte s'agit il de la carte de commande située derriere le bandeau ou de la carte de puissance située dans le bas de la machine??
le 21/10/2021 à 09:15
votre panne est sur la carte de puissance
le 21/10/2021 à 11:16
merci pour cette information
