créé le 13/10/2021 à 08:34
Cdt.
le 13/10/2021 à 19:09
Pour votre cas :il y a beaucoup de possibilités
de panne.
- la sonde comme vous pensez (qui se trouve sur la résistance)
- la pompe à eau qui est faiblard (ne vide pas l'eau dans un temps bien déterminé.
- le pressostat avec la chambre de compression
voyez tous cela et dite nous le résultat.
Sinon dite nous à quel moment il y a un blocage.
pour cela prenez le générique du lave linge et dite moi à quel moment cela bloque par exemple après la phase 3
le 14/10/2021 à 11:28
Merci pour vos conseils, pour l'instant le lavage trop long le fait pas à chaque fois, je contrôle le lavage ! je vous mets au courant.
Cdt.
le 24/10/2021 à 09:45
J'ai acheté une résistance avec thermostat intégré , j'ai mesuré la résistance 26 ohms , et la sonde à température ambiant 15k ohms se sont les mêmes valeurs que sur les pièces neuves ? mais depuis je croise les doigts le lave linge chauffe , peut' être la sonde ? malgré une bonne valeur difficile à comprendre ?
Cdt.
le 25/10/2021 à 09:41
Il suffisait qu'il y avait un mauvais contacte (fiches faston dilatées par la chauffe qui est intensif à chaque démarrage par exemple)
Ceci est valable pour la sonde.(mauvais contacte sur la fiche)
Merci d'avoir donner des suites de votre panne
