Code erreur F22 sur lave linge Whirlpool AWOD 4948
créé le 09/10/2021 à 10:14
Bonjour. Mon lave linge Whirlpool AWOD 4948 ne lance plus le lavage, le moteur ne démarre pas, quelques instants après le code F22 s'allume. Je précise que la panne du verrou de porte est écartée. D'après le forum, il semblerait que c'est du à une panne de communication entre le module électronique (ref.859205429012-4000107032) et le module moteur. Pas de trace de défaut sur les cartes. Au départ du programme la tension 220V s'applique au moteur par deux fils blancs. Afin de déterminer s'il faut changer la carte de commande générale ou le module moteur, j'aimerais savoir s'il y a un diagnostic possible par une mesure sur les trois fils bleus qui joignent la carte électronique au module moteur. Merci de votre aide. Cordialement.
le 09/10/2021 à 17:29
F22 est dû à un défaut de la carte électronique de gestion moteur.
Moteur HS, c'est une panne fréquente sur ces appareils avec un moteur triphasé qui a son électronique de gestion intégrée.
Avant de commander un nouveau moteur
ko pour ko
essayez de retirer la carte de gestion incorporé dans le moteur , pour la réparer.
le 09/10/2021 à 18:44
Merci du conseil, en effet bcp de messages sur le forum font allusion à une faiblesse du module moteur triphasé. Je vais la démonter pour observer de plus près l'état des composants, mais s'ils ont l'air sains il me restera toujours un doute sur l'origine de la panne, je ne voudrais pas commander un moteur à 240€ et que le défaut vienne de la carte de commande, c'est pour cela que je cherchais à connaître la nature et la valeur du signal que je dois mesurer sur les 3 fils bleus qui partent de la carte vers le module moteur au moment du démarrage. Merci tout de même.
