créé le 08/10/2021 à 11:42
Je possède un lave linge Siemens Wash and Dry 1200 (modèle 09) et depuis quelques semaines, il s'arrête en cours de cycle. Aucun message d'erreur, la porte se débloque. Les boutons ne répondent plus, la seule possibilité est de l'arrêter.
J'ai tout d'abord vérifié que le conduit de la pompe n'était pas obstrué, puis j'ai changé les charbons du moteur qui étaient un peu courts. Mais ça n'est pas efficace.
J'ai également changé le système de sécurité de porte, même problème.
Ce qui est assez étonnant, c'est que chaque programme fonctionne (au moins) en partie. L'arrivée d'eau, le lavage, la vidange, l'essorage, le séchage... tout se fait en lançant les différents cycle. Mais sur un cycle global, la machine freeze avant la fin. Ce qui également étonnant c'est qu'elle réussit de temps à autre à finir un cycle complet.
Voici le modèle exacte : Référence produit (E-Nr) WD12D560FF/09
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci beaucoup de votre aide.
Bonne journée à tous,
Geoffrey.
le 08/10/2021 à 17:17
Au moment du blocage la machine est t'elle vide de son eau ?
le 09/10/2021 à 14:13
Cela dépend des cycle lancés.
Pour un cycle complet, cela s'arrête souvent entre 30 min et 20 min avant la fin, soit souvent au moment du rinçage.
La machine est donc souvent pleine à ce moment là. Mais en lançant le programme vidange ou essorage, elle se vide correctement. Ce qui me laisse penser que la pompe est ok.
Merci beaucoup.
Bon week end,
Geoffrey.
le 11/10/2021 à 08:53
le 11/10/2021 à 09:34
Merci beaucoup pour cette information.
Je n'ai aucune expertise, mais il semblerait d'après ce que j'ai lu que ça puisse aussi venir du pressostat (dont le tuyau serait bouché). Ma grande frayeur est que ça vienne de la carte mère.
Ce qui m'amène à me poser la question de la pertinence d'un nouvel achat. Car si je dois racheter une pompe, et ensuite une carte mère, j'aurais payé une bonne partie d'une machine neuve.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup de vos conseils avisés!
Bonne journée,
Geoffrey.
le 11/10/2021 à 09:57
Vous avez ici tous les symptômes d'une pompe qui se bloque sous l'effet de la chaleur de l'eau et qui redémarre après une pause et une nouvelle excitation électrique.
SR
le 11/10/2021 à 10:06
Jai achete une pompe a 25 euros ce qui est raisonnable, je vous tiens informe. Merci beaucoup.
le 11/10/2021 à 11:33
le 10/11/2021 à 07:55
Bonjour à tous, je n'ai finalement pas changé la pompe car le LL s'était mis a remarcher normalement pendant un petit mois, et hier de nouveau il s'arrête à 22 min, avec une belle odeur de cramé dans tout l'appart. Le moteur sentait le chaud, rien d'alarmant. L'odeur semble venir du moteur du ventilateur (marqué ebmpapst, ref R2E133-BE58-09).
Est ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ? Je commence à désespérer et envisager de la changer...
D'avance merci à tous.
Bonne journée,
Geoffrey
