créé le 07/10/2021 à 18:31
Problème le moteur démarre et s'arrête tout de suite plus d'accélération.
Par avance merci
le 08/10/2021 à 08:37
Commencer par vérifier l'état de vos charbons moteurs.
le 08/10/2021 à 12:50
le 12/10/2021 à 10:09
A ce moment là je conseille de controler sur la carte de controle 0015-0008B.
l'état des 2 relais d'inversion RL2 et RL3
l'état du triac moteur tambour TY6 qui arrive sur le connecteur J1-1 ( je n'ai pas noté le modele de ce triac sans doute un BTB16-600BW ?)
la présence du secteur sur le connecteur J2-1 quand la porte est fermée verrouillée
bonnes mesures
mamigas
le 14/10/2021 à 06:22
