créé le 04/10/2021 à 15:58
L'eau arrive, elle chauffe, le lavage se fait, la vidange se fait mais après le voyant entree vidange clignote, la pompe de vidange fonctionne encore mais le cycle s'arrete sans que le rinçage ne commence
le 04/10/2021 à 22:02
Y a pas de code erreur ? juste le voyant qui clignote ?
Il s'arrete cuve vide ?
le 05/10/2021 à 08:45
D'abord merci pour votre réponse
Pas de code erreur car pas d'ecran digital, appareil de 2005 mais c'est sa 1ere panne pas définitive j'espère
en fait la pompe de vidange continue à fonctionner même cuve vidée, c'est moi qui arrete la machine
apres lavage le voyant se met à clignoter 5 sec, s'arrete puis clignote 5 sec, etc
le 05/10/2021 à 12:22
le 05/10/2021 à 12:57
le 05/10/2021 à 14:49
Voyez si vous n'auriez une fuite d'eau sur le socle de l'appareil.
le 05/10/2021 à 15:55
le 05/10/2021 à 20:44
Vous avez le code erreur 13 (voyant entrée vidange clignote)
Il faut vérifier ceci:
- pression d'eau doit être de 3b avec un débit de 10 l/mn
- le filtre à l'entré de l'aquastop doit être propre comme à l'origine (prenez aussi la valeur ohmique.
- vérifier le remplisseur (il doit être propre comme à l'origine)
- vérifier la pompe de cyclage ,ne doit pas avoir de détritus qui bloque le débit de la pompe.
- sur votre lave vaisselle il y a un thermostat de pression d'eau (à vérifier qui fonctionne correctement )
- vérifier le pressostat ainsi que la chambre de compression .
le 06/10/2021 à 08:47
le 07/10/2021 à 09:27
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre Lave vaisselle pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Si cela ne fonctionne pas.
Suivez les conseille que vous donnes Terrien au sujet du code erreur 13
