créé le 30/09/2021 à 10:29
j'ai un lave vaisselle Siemens ref: SE55T570EU.
les bras de lavage ne tourne plus, l'eau arrive avec le bras du haut sur celui de bas je ne sais pas quand j'ouvre la porte.
j'ai vérifié les bas ne sont pas bouchés.
je viens de remplacer le Kit turbine de la pompe de cyclage ainsi que les 2 roulements du moteur de cette pompe.
Y a t'il un lien avec cette intervention, sinon ou trouver la solution ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Pascal
le 30/09/2021 à 11:38
sur votre modèle c'est bien la pompe de cyclage qui envoie l'eau au moulinet.
si avant l'intervention la pompe de cyclage fonctionner je ne vois pas pourquoi après avoir changer le kit turbine et les 2 roulements la pompe ne marcherais plus.
- soit vous avez fait un mauvais contacte sur la fiche moteur , ou le condensateur du moteur est un problème
ou soit vous avez tiré sur les câbles qui à donner un mauvais contacte (voir les câbles qui passe par la porte (la continuité)
pour être sur que le moteur fonctionne faite un essais en directe avec un câble volant
si tout fonctionne correctement
il y a un blocage de l'eau du moteur au moulinet (liaison plate)
le 30/09/2021 à 15:23
merci pour votre retour.
Ma pompe fonctionne, j'avais vérifier avant de remettre les carters en lançant un cycle court.
L'eau arrive dans la cuve de lavage de la machine et elle est chaude.
Est ce que le clapé d'aspersion alterné peut provoquer ce dysfonctionnement ?
je vais redémonter pour vérifier suivant vos remarques... a+
le 30/09/2021 à 19:43
si l'appareil possède le mdv (soupape inverter). La panne pourrait être lui.
en dernier lieu un défaut sur la carte électronique.
