créé le 29/09/2021 à 17:58
mon lave linge BRANDT BWT 630F lave avec un cycle normal à 30 ° mais ne réalise pas toutes les phases du cycle lorsqu'on le programme à 40 ou 60 °. ce problème vient-il à votre avis d'un dysfonctionnement de la sonde de température ou de la carte électronique ou d'un autre composant? Comment déceler l'origine de la panne?
D'avance merci,
Bien cordialement
le 29/09/2021 à 19:06
vous ne décrivez pas votre panne correctement.
Voici comment vous pouvez m’aider.
Comme l’appareil ne vous donne pas de code erreur: me dire à quel moment l’appareil s’arrête de fonctionner. (Surtout ne pas me dire : pour exemple après 13 minutes de fonctionnement)
Prenez le fonctionnement générique mentionné si dessous : par exemple : après la phase 3)
- Phase N°1: Le verrouillage L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot).
- Phase N°2: Le remplissage.
- Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. L'arrêt du remplissage est commandé lorsque le niveau haut est atteint dans l’appareil.
- Phase N°4: Rotation du tambour et chauffage. (La résistance débute le chauffage de l’eau à la température sélectionné)
- Phase N°5: Vidange.
- Phase N°6: Les rinçages. Réalisés à froid, ils permettent de débarrasser le linge des résidus lessiviels.
- Phase N°7: L'essorage final.
- Phase N°8: fin du programme et déverrouillage de la porte (ou du hublot).
