créé le 26/09/2021 à 16:36
Nous rencontrons depuis quelques semaines un problème avec notre lave vaisselle CANDY CEDS 30/E. Il se met en route, on entend l'eau arriver, il tourne, mais au bout de 5 à 10 mn, il bipe et s'arrête. En l'ouvrant, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau dans le fond. On enlève l'eau avec une éponge, rien dans le filtre. Nous avons démonté, la pompe fonctionne, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché. Par contre, nous avons retrouvé un petit morceau de plastique gris dans la durite qui sort de bloc nettoyage et qui va vers la pompe, côté bloc. Nous pensions qu'il était la cause de l'arrêt, mais non, cela continu. Quelqu'un aurait-il une idée d'où venait ce petit morceau de plastique et quelle est la cause du disfonctionnement ? Cordialement.
le 26/09/2021 à 18:00
faite une photo de la pièce trouvé
le 26/09/2021 à 20:17
La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 27/09/2021 à 19:56
Désolé de revenir si tardivement vers vous, emploi du temps chargé...
Impossible de remettre la main sur ce morceau de plastique gris (env.0.8 cm2 et pas rectiligne, comme un bout de pièce cassée), la fée du logis a dû passer par là...
En PJ photo de la durite dans laquelle a été retrouvé le morceau de plastique.
Sinon, vaisselle sèche et eau froide.
le 28/09/2021 à 11:27
il faut vérifier la résistance de chauffe et la sonde qui la contrôle.
le 29/09/2021 à 07:27
Cela se situe où, SVP ?
Cdlt
le 29/09/2021 à 20:00
la résistance se situe dans la cuve de l'appareil, ainsi que la sonde.
pour prendre les mesures ,c'est dessous de la cuve que cela se passe il faut déposer la plinthe.
