créé le 25/09/2021 à 10:36
est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment procéder pour changer la courroie d'un sèche linge SABA SL6F01 ?
le 25/09/2021 à 15:50
La courroie passe autour du tambour et de l'axe moteur. Il faut généralement démonter la tôle arrière pour y accéder.
le 25/09/2021 à 18:48
A l'aide du schéma vous démontez le panneau arrière ,vous passez la nouvelle courroie en la mettant sur la poulie moteur puis sur le tambour en le faisant tourner à la main puis vous l'alignez entre tambour et poulie mais vous devez avoir l'ancienne marque sur le tambour.
le 25/09/2021 à 18:51
le 25/09/2021 à 18:59
