créé le 20/09/2021 à 19:10
Sebmenager, vous aviez posté une réponse à Xavax, il y a quelques années pour ce problème. Est-ce la même panne ? Vous aviez cerclé de rouge la partie à changer. Quel est son nom ? sa référence ? Et où l’acheter svp ? Je n’ai jamais réparer d’électroménager, ce sera difficile ?
J’ai hâte que vous m’aidiez, merci par avance.
PS : Xavax où avez-vous commandé et à combien cette pièce ? quelle est sa référence svp ?
le 20/09/2021 à 19:53
il faut être sur du code défaut.(c'est deux codes erreurs sans différents.
F06:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
FB: moteur de lavage alterné (MVD(ou appelé diverter) Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux.
- Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
- en générale c'est le MDV qui est en défaut(soit bloqué par un détritus ou en défaut)
