créé le 19/09/2021 à 13:21
j'ai un souci au niveau du tambour de ma machine.
Il fait un bruit de grognement quand je le tourne à la main et quand la machine est en fonction. Ce bruit s’amplifie avec la vitesse de rotation du tambour.
A priori,le roulement serait en cause.
Est-t-il possible de changer les roulement de palier, palier entier ou est-ce tout le tambour ?
Merci pour vos retours
le 19/09/2021 à 19:43
sur votre appareil vous pouvez changer uniquement les roulements avec son joint spi.
le 21/09/2021 à 17:15
Selon la version de fabrication, les roulements peuvent être détaillés ou ce sera la cuve complète. Il faudra le code usine en 31 pour vous certifier.
le 22/09/2021 à 14:40
Voici les références trouvées sur le lave-linge:
- Modèle GO 714/1-47
- N° 31001959 0837 9678
- Type FCE2
Vous remerciant par avance.
le 24/09/2021 à 19:41
les roulements ainsi que la cuve complète ne sont plus livrable chez le constructeur.
le conseille que je peux vous donnez et de sortir les roulement pour avoir la référence exacte puis de faire une recherche sur le net.
sinon il y a un marchand qui possède la cuve pour 184,60 (menager-technic)
le 11/10/2021 à 17:28
Réflexion du choix en cours
