créé le 15/09/2021 à 16:12
Je rencontre un souci avec mon sèche linge Electrolux EDH3788GGE, l'alimentation se coupe et pour le redémarrer je dois le débrancher électriquement et attendre quelques heures. Parfois je peux le redémarrer directement mais les boutons tactiles permettant le démarrage d'un cycle ne fonctionne pas.
Une fois qu'il a redémarré je peux démarrer un cycle sans problème en revanche l'alimentation coupe au bout de 30 min environ (Aucun message d'erreur ou autre).
Le bouton On/Off ne fonctionne plus non plus.
J'ai nettoyé le filtre à peluche et la partie visible du condenseur (je n'ai pas trouvé comment le retirer, j'ai peut-être mal regardé), j'ai également ouvert le sèche linge pour le nettoyer plus en profondeur et pour vérifier la carte électronique où se trouve l'interrupteur On/Off, et je crois voir de l'oxydation exactement où se trouve l'interrupteur. En revanche il n'y en a pas ailleurs.
Je n'ai pas très envie de remplacer ce sèche linge tout en sachant qu'il démarre, le problème est peut-être facilement réparable.
Je dispose d'un multimètre et je peux éventuellement tester certaines parties si besoin.
En espérant que quelqu'un peut m'aider ! Et je m'excuse si ce n'est pas très clair j'ai essayé de bien détailler ma situation.
Je vous remercie d'avance
Bonne journée.
le 15/09/2021 à 18:00
voir réponses faites sur les autres forums où vous avez posé la meme question
le 15/09/2021 à 21:09
Votre alimentation chauffe car il y a un composant à 2€ qui est en fin de vie et se met à chauffer anormalement et se met en sécurité et coupe l'alimentation de la carte électronique et en refroidissant la carte se rallume et ainsi de suite.
Cette panne est très connue et facilement réparable.
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour la réparer, regardez sur google vous trouverez des artisans réparateurs de carte électronique d'appareil électroménager qui vous garantirons la réparation et vous aurez une facture.
Bonne soirée
