créé le 13/09/2021 à 10:02
Concerne le fonctionnement de:
Lave linge Ariston Hotpoint
Type LB2006TRF
Mod: NSC1063CWKFR N
N° 859991614660
- Sur les 17 programmes proposés sur le mode d'emploi, savez vous lesquels on un prélavage ?
- Dans le cas d'un prélavage / lavage, il faut (normalement) 2 doses de lessive? Etant donné qu'il n'y a qu'un bac à lessive, ou met ont les deux doses pour le prélavage et pour le lavage?
Voilà, pour commencer :) Je vais joindre le mode d'emploi pour voir si j'ai loupé un truc?
Merci beaucoup d'avance pour les réponses que vous pourriez me donner.
le 13/09/2021 à 14:32
Les prélavages sont généralement usités pour les programmes longs coton ou synthétiques. La notice doit donner ce type d'information.
le 13/09/2021 à 15:57
Non, justement, ce n'est pas précisé, j'ai une notice qui fait 4 pages.
Difficile de la joindre lisible avec la faible taille du fichier admis. ci-dessous, la 1ère page.
le 13/09/2021 à 18:01
de nos jour en ne fait plus de prélavage.
( même si certain appareil on la fonction prélavage)
je vous rappel que depuis il existe les laves linges en ne fait plus de prélave vue que même les draps en coton son changer tout les fins de semaine donc il ne sont pas au point de demander un prélavage.
chez Ariston Hotpoint il ne l'on plus.
voir mode emploi :tape sur ton moteur de recherche:
manualzz.com/doc/51615549/hotpoint-ariston-nm10-743-w-fr-mode-d-emploi
en page 2
comme vous pouvez le voir la colonne 1 il y a un tiré qui veut bien dire pas de prélavage.
le 13/09/2021 à 18:06
il est possible que vous n'arrivez pas à l'avoir
voir en pièce jointe,dans la colonne (lessive et additifs)
le 13/09/2021 à 18:25
Sur la 1 ère page de ma notice que j'ai partagé, on peut voir en bas à droite du document qu'il est fait mention du prélavage. C'est pourquoi je pose la question.
Quand je lance un cycle coton et qu'il m'annonce 3h... Je me demande s'il le fait avec un seul plein d'eau ?
Je n'ai pas la colonne prélavage et mon panneau de commande est différent de votre document.
le 13/09/2021 à 19:25
Voir en pièce jointe le bas de votre document
Effectivement votre modèle possède bien un programme prélavage .
mai il précise bien que c'est du linge blanc lavé uniquement à 90° ? et rien d'autre comme programme .
le 13/09/2021 à 19:59
Mais ça n'est pas si clair, la phrase complète dit :
! Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavage à une température supérieur à 60°C.
Si je résume, il faut utiliser de la poudre pour du coton et du blanc et avec une température supérieur à 60° quelque soit le programme.
Ça ne donne pas d'indication sur d'éventuels programmes avec prélavage ?
le 14/09/2021 à 08:49
vous avez rien compris.
il conseille de prendre la poudre à partir de 60°
l'explication est à cette température la poudre se dissous mieux que 40° par exemple et ne laisse pas de tache blanche de poudre.
Mai personne vous empêche d'utilisé de la lessive liquide pour 60° et 90°la lessive reste sera aussi propre sans laisser de trace.
je vous le redit le prélavage pour votre machine et réalisé uniquement à 90° sur programme blanc(9) quel qui soit la lessive que vous utilisez (poudre ou liquide)
regardez bien le tableau dans ma deuxième réponses (le prélavage et utilisé uniquement sur le programme 9 blanc entre parenthèse est inscrit 90°).
le 14/09/2021 à 09:38
Je vous remercie pour vos réponse.
J'ai très bien compris la partie concernant l'utilisation de la poudre et le pourquoi. La n'est pas le problème.
Le tableau que vous m'avez envoyé ne correspond pas à ma machine donc, je ne peux pas le considérer comme vrai pour mon modèle.
J'ai suivi votre lien pour consulter en entier votre document et la encore, il y a une différence dans l'utilisation du bac à lessive:
Sur votre document, il y a un compartiment N°1 pour le prélavage. Sur ma notice, il est précisé de ne pas mettre de lessive dans ce compartiment qui ne porte plus le numéro 1 mais une astérisque. Ce sont deux modèles différents. La colonne prélavage étant également absente de mon mode d'emploi.
Bien à vous.
le 14/09/2021 à 11:43
vous insistez de me dire que c'est pas le bon modèle.(l'exemple je l'ai pris chez Hotpoint Ariston et pas d'une autre marque.
je vous le redis de nos jour en ne fait plus de prélavage.
en plus de cela vous dite bien que dans votre notice le prélavage n’existe pas.
donc ma question pourquoi vous insistez.
vous faite comme bon vous semble au niveau de l'utilisation de votre appareil.
et aussi concernant la lessive poudre ou liquide.
concernant le tiroir.
si vous avez un doute? la lessive quel qui soit vous le mettez directement dans le tambour
comme cela l'histoire du tiroir en on parle plus et en plus comme cela il restera propre comme au premier jour par exemple.
ET vous n'aurez pas de problème de panne.
(conduite de bouché)
c'est ce que je conseille aux personnes qui me pose la question.
l'utilisation de la lessive 3 en 1 ( capsule pods ,quel que soit la marque)
le 14/09/2021 à 14:39
Vous me dites qu'il n'y a pas de prélavage sur mon modèle et en même temps, vous me dite que le prélavage est avec le coton à 90° ??? (je résume)
Pour affirmer vos dires, vous me présentez une documentation qui ne correspond pas à ma machine.
Alors oui c’est la même marque mais, encore une fois, ça n’est pas le même modèle et les différences sont notables. Vous pouvez voir que même la façade et les boutons de commandes comportent des différences.
Ma question reste inchangée car c’est la que VOUS vous trompez puisque en bas à droite de mon document, il est fait mention de prélavage, donc, puisque MON DOCUMENT parle de PRELAVAGE, je veux savoir pour quels programmes DE MA MACHINE : MARQUE ET MODELE.
Je conçois que vous n’ayez pas la réponse et ce n’est pas grave. Je vous remercie beaucoup pour l’aide que vous avez tenté de m’apporter.
Bien à vous.
