courroie qui saute
créé le 17/02/2008 à 10:09
bonjour a tous .j'ai actuelement une machine a laver sur laquelle j'ai changé la courroie .et lorsqu'elle se met en essorage,elle chevauche sur la grosse poulie du tambour alors que c'est la meme ref de courroie .quelqu'un aurrait-il une réponse a ce misthère?la machine est une vedette EG 8093 .j'ai verrifie les roulements ,ils n'ont pas de jeu.de plus apparement,il n'y a pas de tendeur de courroie.
le 17/02/2008 à 10:40
Sur cet appareil vous pouvez regler l'avance du moteur (alignement de la poulie moteur par rapport à la poulie tambour).
Le moteur est fixé sur un support metalique coulissant qui à tendance à reculer avec le temps. Celui-ci est maintenu par 4 vis torx (accès par dessous la cuve). Dévissez les d'un demi tour chacune, faites coulisser la traverse en alignant les deux poulies, revissez et le tour est joué.
