créé le 08/09/2021 à 09:49
le 08/09/2021 à 16:49
C'est effectivement un soucis lié à un cycle sans chauffe. Vérifiez la résistance et la sonde embarqués sur la pompe de cyclage.
le 08/09/2021 à 18:57
Veuillez s'il vous plaît cliquer sur tutoriels en haut de cette page.
Puis une fois la page ouverte ,vous cliquez sur:
Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens.
vous aurez tout ce qui concerne la pompe de cyclage et de la résistance .
Reprenez la mesure et comparer au descriptif si cela correspond la panne vient de la carte électronique.
Surtout que vous dites que tout est bon.
le 08/09/2021 à 19:15
Merci bien encore.
le 08/09/2021 à 21:59
Si la valeur de la R de chauffe et de la sonde de temp sont ok alors les pistes de recherche sont
sur la carte 5560 D000 00794_b
un des 2 relais qui commandent la R de chauffe cote phase et cote neutre est défaillant
ou alors c'est le circuit de sécurité sur la carte qui valide la ligne d'alimentation qui est défaillant . peu probable car à ce moment là les pompes ( vidange circulation) ne fonctionneraient pas
je sais que mes messages déplaisent à certains mais tant pis aider les autres n'a pas d'odeur ! WM
