créé le 01/09/2021 à 22:13
la vaisselle sort avec des taches /trainées blanches et le sel n’est plus consommé.
Bac à sel remué (idem), résistance de l’électrovanne de régénération : 5.7 K ohms, démontée, pas de calcaire, coulisse bien.
Cycle rapide 1h30 - 65 degrés - pendant les 20 premières minutes l'électrovanne n'est pas alimentée (voltmètre sur 2 broches). PAs testé ensuite.
- valeur résistance OK ?
- normal qu'elle ne soit pas alimentée pendant le 1er plein ?
Merci beaucoup de votre aide.!
le 02/09/2021 à 08:45
Chez far comme pour les autres constructeurs il y a plusieurs modèles de la même marque.
Pour commencer , quand en poste pour un problème quel qui soit il faut toujours donner la référence de l'appareil pour recevoir une réponse cohérente.
le 02/09/2021 à 16:10
La régénération est effectuée en fin de cycle généralement pour évacuation avec le dernier bain de rinçage, c'est à ce moment qu'il faut intervenir pour vérifier si tension il y a. Et attention, la régénération ne se fait pas à tous les cycles de lavage non plus.
le 03/09/2021 à 20:10
Suite :
Finalement la vanne de régéné fonctionne : testée sur 220V (pointeau rentre quand alimenté, sinon pointeau sorti poussé par ressort).
Et la vanne est bien commandée : elle l'a été en fin d'un cycle de 1h30 (j'ai branché une ampoule en parallèle), 15 min avant la fin pendant environ 1 minute ou 2.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle l'a été a un moment SANS remplissage d'eau, et qu'ensuite il n'y a eu que du silence (séchage ?) puis la vidange finale.
Autre bizzareté (?) : sur un cycle hyper rapide de 30 min, elle n'est jamais alimentée, mais vous dites que ça peut être normal, OK. En revanche, quand le décompte du temps restant arrive à 9 min, il passe directement à END donc fin du cycle rapide (tout a été vidangé juste avant, RAS)
Donc en l'état j'aurais envie d'incriminer le cerveau qui commande tout ça. J'ai démonté le panneau avant (commande via touches) : que des microcomposants.. rien vu de spécial. ET tout fonctionne bien.
J'ai aussi démonté sous la machine une boite dans laquelle se situe une boite électronique de puissance à "50" composants et là rien vu de spécial non plus (pas de condo gonflé sur le dessus ou autre).
Une idée ??
