créé le 17/11/2009 à 10:59
j'ai un lave linge MIELE ref novotronic W715
qui a 17 ans qui a toujours bien fonctionne.
il y a 3 semaines en faisant ma lessive j'ai les 2 baleines d'un soutien gorge qui se sont coincees de l'autre cote du tambour.
ne pouvant pas les recuperer j'ai continue a faire des lessives sans probleme on entendait juste frotter les balaines.
mon mari les a quand meme enleve tant bien que mal mais depuis le tambour ne tourne plus mais il n'est pas coince car a la main pas de pobleme
depuis la machine prend bien l'eau vidange sans probleme mais quand je la met en route on entend des petits "clics" puis rien. le tambour ne tourne pas.
de quoi cela peut il venir??
le 17/11/2009 à 12:38
Votre marie à défait qu'elle élément sur la machine,pour récupéré les baleines? si c'est la résistance,ou par la durite cuve pompe,la courroie est t'elle en place?vérifiez la filerie,nous n'avons que de vague élément pour vous aidez,redite le nous SVP merci.cordialement
le 17/11/2009 à 14:45
le 17/11/2009 à 16:08
La sécurité de porte serait à l'origine du défaut,le vérifier,vous nous dite pas si des voyants sont allumées,si la courroie est en place,vérifiez le condensateur de lavage est HS,schunté la sécurité(un pont) entre les bornes L et C.SI l'appareil repart,la sécurité est morte et il faudra la changer.
IMPORTANT:Il ne faut absolument jamais supprimer une sécurité de porte.Vous savez comme moi il y a peut de temps un drame a ue lieu,il existe un danger réel de graves blessures si on peut ouvrir la porte de la machine en fonctionnement,notament lors de l'essorage.cordialement
le 17/11/2009 à 16:42
MERCI
le 17/11/2009 à 17:49
SI les charbons son hors d'usage la machine ne peut pas fonctionner,mais plutôt agraver le collecteur du moteur,vous en n'avez dans les 40euros environs,donc changez-les,bon courage.cordialemement jean-paul
le 18/11/2009 à 09:28
merci en tout cas pour vos conseils
le 20/11/2009 à 09:58
